[O2] Kto, jakie i gdzie zamontował św. do jazdy dziennej
    A mnie dalej zastanawia sens montazu takich ledow w OII. Przeciez ustawia sie swiatla mijania na 50% i zarowki przezyja dlugooo. Bez kolejnych drutow pod maska etc.
    Co innego w aucie, ktore nie ma mozliwosci wlaczenia DRL w jakikolwiek fabryczny sposob
      • 11351
      Zamieszczone przez Enriquez
      mariuszpolice,
      Podoba mi sie Twój montaż.
      montaż też mi się podoba, co nie zmienia faktu, że zgadzam się z Maicroftem
      • bishop
        • 1430
        #228
        Masz 6000k , ...taka namiastka xenona :lol: , a nie tam pożółkłę siuśki na 50%
        Same dzienne ledy wezma tyle prądu co podświetlenie tablicy z tyłu , nie wspominajac o mijania nawet 50% i tylnych.
        Zamieszczone przez dryblaspl
        ja mam podobnie philipsy 4led zamontowane i jest idealnie... ważne ,że świeca...
        W sumie racja nigdzie nie jest napisane ,że maja być założone szkiełkiem do przodu, można oświetlić sobie silnik, ...wazne że są i świecą.
          z tym oświetleniem silnika to pojechałeś...
          w instrukcji do Philipsów jest napisane pod jakim max. kątem mogą być zamontowane.
            No to jak slysze ten kolejny eko belkot o zwiekszonym x krotnie zuzyciu paliwa to znow zaczynam sie smiac. Moze czas wywalic graty z auta, zrzucic kilka kilo dla zdrowia i dopompowac opony - bedzie bardziej eko niz kombinujac z ledzikami
            • Widmo07
              • 31
              #231
              Szczerze mówiąc od kiedy mam dołożone dzienne odczuwam mniejsze zużycie paliwa, ale chyba wygląd samochodu u mnie zadecydował :diabelski_usmiech :szeroki_usmiech
                • 11351
                bo widzisz, jak świecą dzienne małym światłem w zderzaku, to zawirowanie powietrza
                przed autem na dole jest inne i zgodnie z dualizmem korpuskularno-falowym światła
                (bo chyba wszyscy znają tę właściwość światła z fizyki) opór powietrza jest mniejszy
                • dryblaspl
                  • 75
                  #233
                  Mnie osobiście szkoda ksenonów do świecenia w dzień to 1, a 2 nie bedę oświecał auta po d3ebil wymyslił taka ustawe, 3 łądnie oświetlaja mi dojście do garażu wieczorem, po 4 diody są modne??
                  Sprzedam Lampy przednie, zbiornik spryskiwaczy 3.5 L z pompką
                  • efish
                    • 136
                    #234
                    Koledzy mam pytanie, mam światła do jazdy dziennej z automatem. Muszę je podłączyć do przewodu który daje napięcie po przekręceniu kluczyka. Nie chce mi się ciągnąć kabli od skrzynki bezpieczników czy stacyjki. Może ktoś wie gdzie taki kabel znajduje się w komorze silnika w OI ?
                    EFISH
                    Moc jest ze mną i lepiej niech się mnie trzyma dla swojego dobra :-)
                    • krzygaj
                      • 627
                      Koledzy mam O2 Ambition z 2008 - dziś zamontowałem światła do jazdy dziennej: http://www.justtop.com.tw/003/pro_1.aspx?pid=P_00000828 - wersja JS-11303. W postojówki wpiąłem się w szaro-czarny kabel.
                      Mam taki dziwny objaw (czekam na kabel by wyłączyć tryb skandynawski, ale to chyba nie ma związku z poniższym):
                      - po przekręceniu kluczyka na zapłon swiatła led nie palą się (tryb skandynawski załącza światła mijania), chwilę po przekręceniu kluczyka światła led na ułamek sekundy zaświecają się, a następnie wyłączają się
                      - po włączeniu silnika światła led zaczynają swiecić razem ze światłami mijania :shock:
                      Co mogło pójść nie tak? źle się wpiąłem w postojówki?
                      Dzięki za pomoc
                      Moja Skodzina
                      Skoda Octavia II -
                      Opel Astra III -
                      • sebu
                        • 1304
                        Zamieszczone przez efish
                        lepiej by było gdybyś ten przewód podpiął pod alternator,wtedy światła do jazdy dziennej zapalały by się dopiero,gdy silnik by pracował.
                        jak pomogłem to daj punkcik
                        sprzęgło od G 60
                        • krzygaj
                          • 627
                          efish, ja w swojej starej O1(w nowej O2 też :P) wpiąłem się w przewód, który jest podłączony do rury dolotowej/wylotowej filtra powietrza - wydaje mi się, że tu będzie najprościej
                          do rury wpięta jest taka wtyczka z przewodami - musisz poszukać, który ma napięcie po kluczyku i podłączyć (oczywiście stosując bezpiecznik)
                          Moja Skodzina
                          Skoda Octavia II -
                          Opel Astra III -
                          • greg44
                            • 1198
                            Zamieszczone przez krzygaj
                            Znaczy, że się podpiąłeś do przepływomierza? :ideia:
                            • krzygaj
                              • 627
                              greg44, wiesz co chyba tak - mechanik ze mnie żaden
                              Grunt, że działa :twisted:
                              Jak chcesz się podpiąć, to z peszla musisz wyciągnąć najgrubszy kabel - czarno-zielony chyba i do niego się wpiąć i jazda :lol:
                              Ja wczoraj podłączałem światła i zajęło mi to chyba ze 4 godziny łącznie z przerabianiem kratek pod światełka.
                              Mam takie pytanko czy jak montowaliście światła w swoich Octach w te zaślepki obok halogenów, to czy światła montowaliście podkładając coś pod nie tak żeby były w linii prostej z przodem auta czy raczej tak jak idzie kratka - czyli względem auta są pod skosem?
                              Ja podłożyłem kawałek nakrętki tak, że światła są prawie w linii prostej z przodem auta.
                              - jak się patrzy z góry to tak średnio to wygląda, bo jeden róg światła jest schowany pod kratką, a drugi wystaje z kratki.
                              Zastanawiam się czy nie zmienić żeby nie było bez żadnych podkładek, ale co wtedy ze świeceniem - czy nie będą świecić za bardzo na boki? - teoretycznie kąt świecenia to 170 stopni.
                              Dajcie znać co zrobić :?
                              [ Dodano: Nie 16 Gru, 12 14:12 ]
                              Koledzy mam O2 Ambition z 2008 - dziś zamontowałem światła do jazdy dziennej: http://www.justtop.com.tw...?pid=P_00000828 - wersja JS-11303. W postojówki wpiąłem się w szaro-czarny kabel.
                              Dzięki za pomoc
                              update powyższego dziś sprawdziłem, że światła jak dostaną sygnał z postojówek minimalnie słabiej świecą, odłączę je od postojówek, to świecą mocniej - natomiast jeżeli przewód, który miał iść do postojówek podłączę pod + akumulatora, to gasną.
                              Tak jakby z postojówek światełka dostawały za małe napięcie. :?
                              Ma ktoś jakiś pomysł?
                              [ Dodano: Pon 17 Gru, 12 08:47 ]
                              Dzis dostałem odpowiedź od sprzedawcy świateł:
                              tak – pana samochód nie ma ciągłego prądu stałego – tzn. , alternator ma za mało diód prostowniczych –oszczędności – co sprawia ze diody obcinają tylko połowę amplitudy prądu zmiennego , robiąc półstały – żarówki i reszta będzie działać – ale czóła elektronika wyłapie i będzie efekt taki ze raz włącza ,a raz wyłącza bardzo szybko co pan widzi jako świecenie, a one faktycznie migają tak szybko .
                              2 sposoby – zamontować niewielki kondensator na kabel od pokojówek , – pytać elektronika jaki , lub zamontować osobny mechaniczny przekaźnik świateł taki z cewką.
                              Skłaniałbym się ku zamontowaniu kondensatora - tylko jaki? elektronik ze mnie żaden :lol:
                              Dzięki za pomoc
                              [ Dodano: Czw 20 Gru, 12 09:38 ]
                              Po krótkiej przerwie - udało się :twisted:
                              Poniżej przesyłam foty jak to wyszło - jakość może mizerna, bo robione komórką - oraz schemat podłączenia kondensatora - ja użyłem 100µF/50V - ale może tez być na 35V
                              Jakby ktoś miał podobny kłopot to proszę śmiało korzystać
                              Proszę docenić użycie zaawansowanych funkcji painta oraz niewątpliwy talent malarski :szeroki_usmiech
                              Aha i światała zamontowałem tak, że są pod skosem tak jak idzie krzywizna zderzaka - ładniej to wygląda
                              Moja Skodzina
                              Skoda Octavia II -
                              Opel Astra III -
                              • piter-wroc
                                • 99
                                #240
                                Koledzy chciałbym założyć u siebie światła dzienne philips daylight 4 jednakże po przeczytaniu kilku negatywnych opinii na ich temat chciałbym aby się wypowiedzieli ci którzy mają takie założone i ich używają. Co sądzą o ich trwałości i ewentualnych usterkach?
                                ps. jeśli pytanie nie pasuje do tematu proszę admina o przeniesienie.
                                O2 Kombi Tour
                                O2 Tour Rosso Brunello
                                • Andys
                                  • 762
                                  #241
                                  piter-wroc, swoich używam już chyba ze dwa lata i nie mam im niczego do zarzucenia. Działają jak pierwszego dnia po montażu.
                                  Andys
                                  • maxpaynemm
                                    • 1764
                                    Zamieszczone przez Andys
                                    U mnie podobnie tyle że mam je od roku. Jak dla mnie rewelacja
                                    • piter-wroc
                                      • 99
                                      #243
                                      Koledzy, dzięki za wasze opinie. Jak założę philips daylight 4 od razu się podzielę swoimi spostrzeżeniami na ich temat.
                                      O2 Kombi Tour
                                      • mariuszpolice
                                        • 178
                                        #244
                                        Ja mam philipsy i paru kumpli i żaden z nas nie ma problemów. I do tego porządnie świecą.
                                        • Kiniu
                                          • 1746
                                          #245
                                          piter-wroc zakładaj śmiało Philipsy DayLight 4, też na takich śmigam już ponad rok :wink:
                                          • piter-wroc
                                            • 99
                                            #246
                                            Obiecałem że jak założę Philipsy DayLight 4 to się podzielę swoimi spostrzeżeniami na ich temat. Co do jakości super dobrze spasowane, jasno świecą, łatwość montażu łatwa dzięki manualowi kolegi AJ ze strony 13 bieżącego wątku
                                            Są niestety minusy: jak zamykam lub otwieram auto z kluczyka włączają się na kilka sekund i dopiero gasną. Jeśli wyłączę silnik gasną od razu ale po jakieś chwili znowu się same włączają i gasną. Czy to jest normalny objaw, też tak macie??? A może lepiej je podłączyć po stacyjce tylko nie wiem gdzie się wpiąć?
                                            O2 Kombi Tour
                                            • mariuszpolice
                                              • 178
                                              #247
                                              Nie wiem gdzie podłączyłeś zasilanie, ale u mnie zapalają się światła jak odpale auto , a gasną chwilę po zgaszeniu silnika.
                                              • Luckymen
                                                • 172
                                                Zamieszczone przez piter-wroc
                                                Zamontowałem dziś Philips 4led i mam taki sam efekt jak kolega wyżej. Podłączone mam tak jak kolega aj.
                                                w sumie to może i fajnie bo w nocy na kilka sekund zapalają się lampy i oświetlają przód auta
                                                • Dijkstra
                                                  • 1589
                                                  #249
                                                  Troche tych stron juz tu jest na tenal DRLi, przejrzalem na szybko i mam nadzieje, ze sie nie bede dublowal. czy ktos sie zastanawial czy do OII nie wrzucic takich LEDow
                                                  Jesli chodzi o Philipsy, to wyczytalem ze homologacja to E4 RL00. Nie powinno byc DRL?? albo czy nie musi byc DRL?? Dostalem od kumpla jakias chinszczyzne i na niej tez jest RL...
                                                  I jeszcze jedno pytanko, czy ktos te philipsy 4 probowal wlozyc w najnizsza szczeline w zderzaku. Na forum byla fotka z ladnymi ledami wlasnie w tym miejscu. Ciekaw jestem czy te by sie tam zmiescily i jakby to wygladalo
                                                  A teraz pojade po bandzie i zapytam jeszcze o 1 miejsce - pionowo w atrapie chlodnicy ( jak w volvo) :]
                                                  Moje foty
                                                  Moja stronka
                                                  Moje 4 kolka
                                                  • robekcool
                                                    • 2041
                                                    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                                    #250
                                                    U mnie są http://www.hurt.com.pl/2x-swiatla-do...va,p12144.html . Zakup 150 z foty.
                                                    www.k-mot.pl
                                                    Autoholowanie.
                                                    Robert Kulma
